Ersatzteile für Bosch SGS4029EU/01
Marke Bosch
Modelnummer SGS4029EU/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGS4029EU/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGS4029EU/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
156073
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
152803
153379
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
153281
375476
155948
153185
172605
153181
155236
155978
386412
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Kondensator
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
174226
202823
153397
155949
191122
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
280640
283666
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
155929
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
600410
10005357
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
153296
158087
Leiste 00299328
203699
Schwimmer 00188104
285886
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
Motor 00490981
205729
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00165284
283676
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00188105
202825
Rückschlagventil 00187155
202795
Aufhängung 00171596
284335
Außentür 00212856
202933
Gehäuseseitenteil 00218583
202994
Abdeckung 00066400
201888
Gehäuseseitenteil 00218584
202995
Schlauch 00086373
201968
155235
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153299
283821
10100683
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
153243
10005301
203690
Sockel 00188102
285885
Träger 00298652
219255
Wanne 00365949
220083
Bodenwanne
Scharnier 00365932
220079
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kabelschuh 00067776
Schwimmer 00188106
285887
Rohr 00369651
220218
Stange 00167694
283928
Dichtung 00188101
285884
Scharnier 00365933
220080
SET Feinsieb und Grobsieb BOSCH 00366200 für Geschirrspüler
220100
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 (20002904)
U34234
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
COM
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
3795513
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600
5822833
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
5822832
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
COM
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
SPRUEHARM UNTEN MIT RUNDDÜSEN
5878225
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER
3870583
BOSCH/SIEMENS
U207318
COM
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter
COM
Mikroschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379
1597564
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
DECKEL SET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL)
3861681
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
ELTEK
4300000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
TÜRDICHTUNG
7385010
KÜPPERSBUSCH
100488 00 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
KÜPPERSBUSCH
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
88000955 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
ATAG
Hebel
5100000000,5108500000
SILBERGLANZKASSETTE
6742943
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE, WEICHE LAGERUNG
3869397
Pumpendeckel
BOSCH/SIEMENS
Pumpendeckel
ABDECKPLATTE TÜRSCHLOSS WEISS
1597450
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
DURCHLAUFERHITZER
3869250
Spülmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM
1605713
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG
6739222
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ANSCHLAG FÜR UNTERKORB
5822841
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
BOSCH/SIEMENS
7385472
Pumpendichtungen
KÜPPERSBUSCH
Pumpendichtungen
TÜRDICHTUNG
9309344
GORENJE
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
COM
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
KORBROLLE OBEN 1STK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00165313
H412641
COM
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BOSCH/SIEMENS
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
1671859
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
7384926
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERSCHLUSS MIT KINDERSICHERUNG
1597445
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Dosierkombinationen
KÜPPERSBUSCH
Dosierkombinationen
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Netzschalterknopf
BOSCH/SIEMENS
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND
1673969
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH (426505)
7384925
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
7384934
KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
STANGE TÜRSCHL./ HAUPTSCHALTER
3856967
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
MOTOR
7718325
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
88001050 SCHARNIER KLEIN LINKS
6565253
ATAG
D42X SCHALTER (426456)
7384876
Mikroschalter
KÜPPERSBUSCH
Mikroschalter
4300000000
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
9309334
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
REGENERATION VENTIL
9309393
Magnetventile
GORENJE
Magnetventile
4651000000
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
GORENJE
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
DICHTUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG GV600
5822834
BOSCH/SIEMENS
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
D42X MICRO-SWITCH (793402)
9309392
Mikroschalter
GORENJE
Mikroschalter
4300000000
BOTTOM BASKET WHEEL 1 STÜCK
9309491
GORENJE
88001071 SPRÜHARM OBEN M.GUMMI
6565270
Sprüharme
ATAG
Sprüharme
88000951 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
Klappe/Deckel/Türen
ATAG
Klappe/Deckel/Türen
88001010 REGENEREER-VENTIEL
6565217
Magnetventile
ATAG
Magnetventile
4651000000
SPRÜHARM OBEN
7385061
Sprüharme
KÜPPERSBUSCH
Sprüharme
GESCHIRRKORB GV630, OBERKORB, 6 KLAPPSTACHEL, RACKMATIK
F377213
BOSCH/SIEMENS
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
COM
OBEN KORB
9309486
GORENJE
GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
Verkleidungen
BOSCH/SIEMENS
Verkleidungen
5200000000,5205200000
SCHWIMMER , NIVEAU IM BEHÄLTERBODEN, GV600
5822839
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KONTAKT
5822838
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
9309333
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652
1628118
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TISCHPLATTE WEISS BO-GV600
5825296
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SCHARNIER PLATTE-SPÜLWANNE-RECHTS
5834461
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER PLATTE-SPÜLWANNE-LINKS
5834462
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
5834845
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
7384875
KÜPPERSBUSCH
Fehlercodes Beschreibung
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
