Ersatzteile für Bosch SGI3002GB/01
Marke Bosch
Modelnummer SGI3002GB/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGI3002GB/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGI3002GB/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153287
Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
155231
Diese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
153243
152803
153379
191639
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
375476
153281
155948
155975
386412
155978
153377
155236
153252
172605
153181
Kondensator BOSCH 00055114 5µF 420V 470V mit Steckfahnen für Umwälzpumpenmotor Geschirrspüler
201832
Passend für Miele 5433341 , Küppersbusch 424155 , Indesit-Company C00211216 , Whirlpool-Gruppe 482000040727 Kondensator
153290
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155977
174226
10005301
191122
153397
155949
153289
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
10002479
155929
203692
203691
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
191175
153296
158087
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Haube 00167243
283885
Zugentlastung 00165286
283677
Abdeckung 00263113
286924
Achse 00298614
287368
Buchse 00165329
283692
155946
Motor 00263313
203324
Schlauch 00086373
201968
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
153179
153221
Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
157431
203690
Abdeckung 00170678
284196
Stange 00165380
283699
Träger 00298652
219255
Entstörschutz Bauknecht 481912118063 Entstörfilter 0,1µF für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
172796
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12028411 und als Ersatz für komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Entstörfilter
Kondensator 5,00µF 450V mit Steckfahnen 5433341 Miele
151721
Kondensator Miele 5433341 5µF 450V mit Steckfahnen für Geschirrspüler Trockner
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch 00055114 , Küppersbusch 424155 , Indesit-Company C00211216 , Whirlpool-Gruppe 482000040727 Kondensator
Wasserstandsregler einzeln 00263185 263185 Bosch, Siemens, Neff
155248
Wasserstandsregler BOSCH 00263185 für Geschirrspüler
Mit Mikro-/Niveauschalter BSH-Nr. 00236585. Zum Teil enthalten in Wasserstandsreglergehäuse kpl. Europart-Nr. 236563 sowie 236925.
Passend auch wie Küppersbusch 426572, Indesit-Company/Hotpoint.. C00210673. Schwimmerschalter
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
10100426
Breite: 135 mm
Höhe inklusive / ohne Griff: 220 mm / 128 mm Besteckkorb
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Leiste 00298608
287367
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SPRUEHARM UNTEN MIT RUNDDÜSEN
5878225
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
3795513
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
COM
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
M395874
COM
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 (20002904)
U34234
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1609957
BOSCH/SIEMENS
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00165813
U448471
COM
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
Einfach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
D42X MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
Mikroschalter
COM
Mikroschalter
4300000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
WASSEREINLAUF
8946301
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
