Ersatzteile für Bosch SBV50M20EU/29
Marke Bosch
Modelnummer SBV50M20EU/29
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SBV50M20EU/29 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBV50M20EU/29 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Pumpentopf,Dichtungen
210574
1 Stück  Geschirrkorb
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
157383
158096
157461
157389
157305
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
158411
10005317
339661
158087
Deckel 00649249
209188
Halter 00626621
207819
Sensor 00611574
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00611371
296357
Sprüharm 11012631
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Rohr 00702505
235516
307264
10004211
Taste 00612644
296668
Kindersicherung 00652511
305624
Beiblatt 00564459
293707
Kabelschuh 00067776
Kabelbaum 00653410
229214
Halter 00622254
299228
Tastensatz 00612642
296666
Tastensatz 00612643
296667
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
375477
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
540202
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M410133
Clips
COM
Clips
1597498
BOSCH/SIEMENS
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
W326977
Türseile
COM
Türseile
5100000000,5102130000
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W25058
COM
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
U207318
COM
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
494987
BOSCH/SIEMENS
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
BESTECKKORB
525070
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
DECKEL
5086355
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FEDER
495486
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KNOPF
492444
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER
D436895
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHARNIER
D622994
BOSCH/SIEMENS
Q150548
Besteckkörbe
COM
Besteckkörbe
WASSEREINLAUF
2879599
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
532816
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
REPARATURSATZ
F734549
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
DRUCKKNOPF SET
495708
BOSCH/SIEMENS
DRUCKKNOPF SET
501511
BOSCH/SIEMENS
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
444288
BOSCH/SIEMENS
D646067
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
INNENTÜR
599453
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5108930
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
G109972
COM
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
4834766
KÜPPERSBUSCH
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
4975105
BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
522314
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
ABDECKUNG KANALIG
5387800
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ROHR
D653318
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSSGEKRÖPFT
5107054
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
AUSSENTÜR
5110248
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111302
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
BLENDENKASTEN
4913509
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111301
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
W415080
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
