Ersatzteile für Bosch Maxx WFO 2840 Waschmaschine (WFO2840EU/13)
Maxx WFO 2840
WFO2840EU/13
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Gehäuse-Unterteil 00477797
107,59 €
Abdeckplatte 00218343
185,29 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Drehgriff-Drehzahl 00172700
31,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
