Ersatzteile für Bosch Maxx WFL 2884 Waschmaschine (WFL2884EX/14)
Maxx WFL 2884
WFL2884EX/14
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
