Ersatzteile für Bosch Maxx WFL 2864 Waschmaschine (WFL2864/16)
Maxx WFL 2864
WFL2864/16
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
