Ersatzteile für Bosch Maxx WFL 2462 Waschmaschine (WFL2462NL/08)
Maxx WFL 2462
WFL2462NL/08
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Abdeckplatte 00218343
185,29 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
Drehgriff-Drehzahl 00172700
31,89 €
Gehäuse 00711567
118,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
