Ersatzteile für Bosch Maxx WFL 2462 Waschmaschine (WFL2462/24)
Maxx WFL 2462
WFL2462/24
Fenster 11020392
38,49 €
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
