Ersatzteile für Bosch Maxx WFL 244 F Waschmaschine (WFL244F/08)
Maxx WFL 244 F
WFL244F/08
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
