Ersatzteile für Bosch Maxx Advandage WFX 284 B Waschmaschine (WFX284B/15)
WFX284B/15
Schlauch 00358305
35,09 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Bedienblende 00443660
124,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
