Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Waschmaschine (WAE28462BY/02)
Maxx 7
WAE28462BY/02
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
Schraube 00420263
13,29 €
Fenster 11020392
38,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
