Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Waschmaschine (WAE2844F/07)
Maxx 7
WAE2844F/07
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Fenster 11020392
38,49 €
Schraube 00420263
13,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
