Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Waschmaschine (WAE28422/02)
Maxx 7
WAE28422/02
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Gehäuse 00447520
20,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
