Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Waschmaschine (WAE28370FG/04)
Maxx 7
WAE28370FG/04
Einspülschale 00361166
38,19 €
Laugenpumpe 00145787
79,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
