Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Waschmaschine (WAE24471FG/01)
Maxx 7
WAE24471FG/01
Gewicht 00773470
101,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
