Ersatzteile für Bosch Maxx 7 Sensitive Waschmaschine (WAE284B0SN/02)
Maxx 7 Sensitive
WAE284B0SN/02
Abdeckplatte 00680988
150,19 €
Blendeneinlage 00646682
29,39 €
Schalengriff 00646505
77,19 €
Gehäuse-Rückteil 00667751
31,69 €
Schalengriff 00646741
77,19 €
Gehäuse-Vorderteil 00680090
118,79 €
Sockelblende 00667762
27,69 €
Bedienblende 00671384
107,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
