Ersatzteile für Bosch Maxx 7 EcoSpar Waschmaschine (WAE28475/08)
Maxx 7 EcoSpar
WAE28475/08
Typenschild Bosch Maxx 7 EcoSpar WAE28475/08
Schraube 00420263
13,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
