Ersatzteile für Bosch Maxx 6 Waschmaschine (WAE28391/10)
Maxx 6
WAE28391/10
Fenster 11020392
38,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
