Ersatzteile für Bosch Maxx 6 Sensitive Waschmaschine (WAE32461SN/15)
Maxx 6 Sensitive
WAE32461SN/15
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Fenster 11020392
38,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
