Ersatzteile für Bosch Maxx 6 KingStar Luxe 1400 Waschmaschine (WAE284K0NL/01)
WAE284K0NL/01
Schlauch-Geberanlage 00491919
13,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00235567
93,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
