Ersatzteile für Bosch Maxx 6 EcoWash Waschmaschine (WAE2834P/05)
Maxx 6 EcoWash
WAE2834P/05
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
Fenster 11020392
38,49 €
Schraube 00420263
13,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
