Ersatzteile für Bosch Maxx 6 EcoSpar Waschmaschine (WAE24375/06)
Maxx 6 EcoSpar
WAE24375/06
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Griff 12003957
59,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
