Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine (WAS32740/10)
Logixx 8 Sensitive
WAS32740/10
Drehgriff-Programm 00605313
44,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
