Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine (WAS32360FG/16)
Logixx 8 Sensitive
WAS32360FG/16
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
