Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine (WAS2874D/14)
Logixx 8 Sensitive
WAS2874D/14
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
