Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine (WAS20420IT/08)
Logixx 8 Sensitive
WAS20420IT/08
Anschlusskabel 00481580
30,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
