Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Waschmaschine (WAS20160GR/08)
Logixx 8 Sensitive
WAS20160GR/08
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Reparatursatz 00744220
106,09 €
Halter 00649789
11,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
