Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Sensitive Made in Germany Waschmaschine (WAS28491/16)
WAS28491/16
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
