Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Edition 75 Waschmaschine (WAS28775/18)
Logixx 8 Edition 75
WAS28775/18
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
