Ersatzteile für Bosch Logixx 7 Sensitive Waschmaschine (WAS28490/16)
Logixx 7 Sensitive
WAS28490/16
Drehgriff-Programm 00605313
44,09 €
Halter 00618779
15,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
