Ersatzteile für Bosch Logixx 7 Sensitive Waschmaschine (WAS28440/16)
Logixx 7 Sensitive
WAS28440/16
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
