Ersatzteile für Bosch HL6271EUU/A1 Waschmaschine (WAN282A2/41)
HL6271EUU/A1
WAN282A2/41
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
