Ersatzteile für Bosch Classixx 5 Waschmaschine (WLF2426KPL/16)
Classixx 5
WLF2426KPL/16
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
