600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
340317
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10103463
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384
Programmschalter
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Türgriff beko 2821580100 weiß für Waschmaschine
191017
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Fronttür Beko 2879501900 für Waschmaschine
608868
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
611768
11031048
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
10104314
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Feder für Bottich beko 2824010200 in Waschmaschine
10100888
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Metallfeder mit gelb Farbcode
Keilrippenriemen 1266PJ5 E wie Beko 2828730100 für Waschmaschine
156737
AT: AlternativTeil Hutchinson 1266 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Arçelik... 2828730100
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079
Ablaufpumpe beko 2841420100 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101769
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss unten
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
DRAWER ASSEMBLY 2413000500
11001143
Magnetventil 3-fach wie Beko 2005680400 Bluparts 10101378 für Waschmaschine
614072
Einlassventil
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Magnetventil beko 2005680400 dreifach 180° 10,5mmØ mit Reduzierung für Waschmaschine
157535
Ein Auslauf mit Reduzierung bzw. Ausgangsmengenregler.
Einlassventil
Feder Beko 2824010500 für Waschmaschine Beko
11031214
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11031216
280634
- 1/2 x 1500 mm
154290
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
- Eintauchtiefe: 250 mm
- Flansch: 70 x 18 mm
- Werte: 1950 Watt, 230 Volt
Türgriff wie beko 2821580100 weiß für Waschmaschine
191019
AlternativTeil, passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2821580100
