AEG
Ersatzteile für AEG L84950A3 Waschmaschine (91452675200)
AEG
L84950A3
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
AEG Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Bevor Sie mit dem Austausch der Motorkohlen beginnen, müssen Sie zunächst einige Vorbereitungen treffen. Der erste Schritt besteht darin, die Rückwand Ihres Geräts zu entfernen. Anschließend sollten Sie den Riemen entfernen. Achten Sie auf die vier Schrauben, zwei auf jeder Seite des Motors. Die vorderen Schrauben sind leicht zu erkennen, während sich die hinteren Schrauben in der gleichen Höhe direkt dahinter befinden. Alle diese Schrauben müssen entfernt werden, um den Motor ausbauen zu können.
AEG Waschmaschine Toplader Deckel tauschen
Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie den Deckel Ihres Top-Ladegeräts reinigen oder austauschen möchten. Dies kann sein, wenn der Deckel geplatzt ist oder die Dichtung beschädigt ist und ersetzt werden muss. Eine gründliche Reinigung kann auch notwendig sein, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und seine optimale Leistung zu gewährleisten.
