Ersatzteile für Zoppas PT 65 A Waschmaschine (91320224100)
Zoppas
PT 65 A
Stopfen (1460475013)
15,69 €
Schlauchhalter (1292404058)
14,19 €
Kragen (1292949011)
24,89 €
Spannring (53186374004)
21,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
