Ersatzteile für Zoppas PL 1000 Waschmaschine (91475623000)
Zoppas
PL 1000
Schlauch (1246604126)
33,59 €
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
20,39 €
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
Hanyu-Laugenpumpe 30W Bajonett
15,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
