600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube.
Keilrippenriemen 1231PH8E wie Candy 41003164 für Waschmaschine
10103692
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41003164
Dieser elastische schwarze Antriebsriemen wird zwischen der Motorwelle und dem Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner eingebaut.
Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Ablaufschlauch 2,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El
154305
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 2,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Wellendichtring 30x52x11/12,5 für Waschmaschine Candy COM 1933415 - GD,
11000875
Simmerring
Spannring Türmanschette hinten für Waschmaschine Candy/Hoover 91750458 Hintere Manschette
11002600
Flusensieb mit Schraubgriff für Waschmaschine Com 41004157 Kunststoff, weiß
11026638
11010809
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy 41001597 Auspuff, Abwasser
11012473
NTC-Temperaturfühler für Geschirrspüler Candy 41022107 Temperaturmessung
11020187
Kohlebürsten für Waschmaschine Com D330140 2 Stück ohne Halter
11015899
Druckschalterschlauch für Candy-Ofen 43018733 Heizung, Backofen
11045896
Heizstab,Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Candy Hoover Geschirrspüler Schraube 46006726 Türbefestigung
11042819
Befestigung,Zubehör,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Schlauch,Befestigung
Pumpenfilter für Waschmaschine Candy 91941111 Flusenfilter
11014064
Waschmaschinen-Sockel Candy Hoover 41006148 Waschmaschinen-Fuß
11012831
Fueße
Türmanschette wie Candy 90489151 für Waschmaschine 10097995
613012
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. 90489151
Der graue große Gummiring ist im Rahmen der Einfüllöffnung in der Frontladerwaschmaschine eingebaut und dichtet die Türe ab.
Heizung Candy 91201638 für Waschmaschine
605075
Ablaufrohrschelle für Candy Waschmaschine 91408004 Befestigungselement
11012482
Tachspule für Waschmaschine Candy/Hoover 91950881 Haier
11011298
11009580
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 10000737 2 Stück, linksdrehend
11010961
Kugellager für Waschmaschine Whirlpool 482000025908 staubdicht
11011188
Lager
Bottichdichtung für Waschmaschine Candy 92131689 Waschmaschine
11011300
Candy Hoover Ofen Einlaufschlauch 92250869 Heizungstechnik
11040628
Candy Hoover Geschirrspüler Gegengewicht Halterung 92898923 Befestigung
11040629
Befestigung,Zubehör,Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
Dampfschlauchfeder für Candy Hoover Geschirrspüler 90386137 Befestigung
11040633
Gewinkelter Ablaufschlauch für TP-Reflex Ofen 2,5m 19/21mm pfas-frei
11040451
Programmschaltwerk HOOVER 41014502 für Waschmaschine Waschtrockner
157644
Wurde im Wechsel mit anderen Programmschaltern eingebaut, bitte auf Geräte-Fertigungsdatum achten und Muster vergleichen.
Padoma Schwingungsdämpfersatz rund universal für Waschmaschine Trockner 4Stk
10104147
AlternativTeil PADOMA passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. A4WZPA02 , E4WHPA01 , E4WHPA02 , Wpro SKA 305 Diese Gummifüße verhindern das Verrutschen Ihrer Waschmaschine, Ihrem Trockner und sonstigen Geräten und dämpfen gleichzeitig die Geräusche. Sie sind einfach unter die Gerätefüße zu legen.
614041
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
6205-2RZ Kugellager für Midea Waschmaschine 12938100000138 Wäschepflege
11023513
Lager
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Türmanschette für Waschmaschine Valplast 90489151 Waschmaschinen-Dichtung
11003632
Ziehkeilriemen für Waschmaschine Candy/Hoover 41003164 elastisch
11012475
Türgriff für Waschmaschine Candy 49007818 Waschmaschinen-Griff
11009434
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
11009537
Pumpenfilter für Waschmaschine Candy 4610362 Waschmaschinenfilter
11014062
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1231H8EL/MA elastisch
11015829
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Waschmaschinentürscharnier Candy 49001262 Metall
11009247
Dampfschlauch für Waschmaschine Candy/Hoover 92604123 Wäschetrockner
11011331
6204ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF Staubdicht
11011792
Lager
Heizung 1950W für Waschmaschine Irca 91201638 Waschmaschinenheizung
11002740
Staubdichtes Kugellager für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000025948 SKF 6205
11011187
Lager
Doppel-Magnetventil für Waschmaschine Com 41020418 Waschmaschinen-Zubehör
11028526
Einlassventil
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
Türgriff grau HOOVER 49007818 für Waschmaschine Waschtrockner
172971
Dieses Set besteht u.a. aus dem grauen Türgriff 41019325, Türscharnier 91800563, Bolzen, Schließnase, Feder, Schrauben.
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Ablaufschlauch Candy Hoover 92137314 Waschmaschine 2,3m
11010009
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1230H8EL/MA Riemen, Gummi
11012727
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohlebürsten
11040453
Ablaufkrümmer für Waschmaschine Candy/Hoover 41002867 Abwasser
11013052
Zugschraube für Candy/Hoover Waschmaschine 41021829 Befestigung
11014320
11015508
NTC-Temperaturfühler für Candy Waschmaschine 49005297 Wärmesensor
11017928
Candy Hoover Geschirrspüler-Schraube 92419548 Türbefestigung
11041125
Schlauchklemme für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895051 Einohrschelle
11057466
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut.
Kohlebürsten
Kugellager 6205LLU universal für Waschmaschine
154090
Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager spritzwassergeschützt, einzelverpackt.
25 x 52 x 15 mm, spritzwassergeschützt, beidseitige rote Kautschukabdichtung
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Türdichtung für Waschmaschine Candy 90489151 Wasserdicht
11002700
Schuhhalter Haier 35602876 CARE+PROTECT CSRU1102 für Waschmaschine Trockner
11000295
Ausziehbares Wasch- & Trockengestell für Schuhe
Waschgestell in die Waschmaschine oder den Wäschetrockner positionieren und befestigen.
- Müheloses Waschen & Trocknen von Schuhen
- Ausziehbares Gestell für alle Maschinengrößen
- Reduziert Geräusche und schützt die Trommel
- Kompaktes Design zur einfachen Aufbewahrung
Verbessern Sie Ihre Schuhpflege-Routine mit dem CARE+PROTECT Wasch- & Trockengestell – die ultimative Lösung für müheloses Reinigen und Trocknen von Schuhen. Schluss mit zeitaufwändigem Waschen von Hand. Sie können Ihre Schuhe in Ihrer Waschmaschine waschen und Ihrem Trockner trocknen. Machen Sie sich keine Sorgen über mögliche Trommelschäden oder laute Geräusche während des Vorgangs, denn das Gestell hält Ihre Schuhe sicher an Ihrem Platz. Es besteht aus robustem Material für Langlebigkeit.
LEISER und SICHERER: Das Schuhgestell minimiert die Geräuschentwicklung während des Waschgangs und sorgt für ein ruhigeres Waschen. Außerdem schützt es Ihre Maschine vor möglichen Schäden durch umherfliegende Schuhe und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Schuhe und Geräte.
Vom Waschen bis zum Trocknen, eine Lösung: Das Schuhgestell wurde entwickelt, um es während des kompletten Pflegevorgangs nutzen zu können. Dieses innovative Zubehör kann sowohl beim Waschen, als auch beim Trocknen verwendet werden. Sie müssen nicht das Zubehör wechseln oder sich Gedanken über die Kompatibilität machen – eine dauerhafte und mühelose Pflegeroutine.
Flexible Passform: Die ausziehbare und anpassbare Funktion des Schuhgestells sorgt für eine optimale Verwendung in den verschiedensten Waschmaschinen- und Trocknermodellen. Unabhängig von der Größe Ihres Geräts, können Sie sich auf eine mühelose Pflege Ihrer Schuhe verlassen.
Robust: Das Schuhgestell ist aus äußerst langlebigen und widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die eine dauerhafte und zuverlässige Schuhpflege garantieren. Sie können sicher sein, dass Ihre Anschaffung von hochwertigen Schuhen durch ein Zubehör ergänzt wird, das den Strapazen des Waschens und Trocknens standhält und dafür sorgt, dass Ihre Schuhe in bestem Zustand bleiben.
Effizientes Design: Das kompakte Schuhgestell sorgt dafür, dass die Schuhe während des Vorgangs an ihrem Platz bleiben. Wenn es nicht in Gebrauch ist, macht das kompakte Design die Aufbewahrung zum Kinderspiel und Sie halten Ihren Wäschebereich organisiert.
ANWENDUNG IN DER WASCHMASCHINE ODER WÄSCHETROCKNER:
1. Größe einstellen: Ziehen Sie das Schuhgestell auseinander, um es an die Größe Ihrer Maschine anzupassen.
2. Schuhe einlegen: Setzen Sie die Schuhe sicher auf die Halterungen.
3. Waschen: Platzieren Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in der Maschine und starten Sie den Waschvorgang.
4. Wechsel: Stellen Sie das Schuhgestell inkl.Schuhen in Ihren Trockner.
5. Trocknen: Starten Sie den Trocknungsvorgang nach sicherer Platzierung des Gestells.
6. Die Frische spüren: Nehmen Sie Ihre Schuhe aus dem Trockner und vom Schuhgestell und erfreuen Sie sich an einem sauberen und trockenen Schuhwerk.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner
339091
Türscharnier CANDY 49001262 für Waschmaschine Waschtrockner eingesetzt in Frontlader-Waschgeräten
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 49001262
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
Antivibrationsfüße Haier CAF1001 35602742 für Trockner Waschmaschine 4 Stück
11000264
Gummi-Füße zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen während beim Waschen und Trocknen.
Füße Schützen Geräte sowie Bodenbeläge vor Beschädigungen.
Anwendung: Antivibrationsfüße unter die Stellfüße der Geräte positionieren.
Füße
Waschmaschinen-Schlauch 500 mm Candy 49043398 Waschmaschine-Zubehör
11025312
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt.
11009538
Geräuschbuchsen für Candy Waschmaschine 09200814 2 Stück
11017538
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Einlaufschlauch für Waschmaschine Candy 90440397 Waschmaschinen-Zulauf
11011323
Magnetventil 2fach 180° Candy 41032538 2fach 180° für Waschmaschine
610669
An dieses gerade (Bauform 180°) Wassereinlaufventil wird der Zulaufschlauch von der Waschmaschine / von dem Waschtrockner aufgeschraubt.
Einlassventil
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Kugellager 00622516
252382
Kugellager 6204ZZ Bosch 00622516 für Waschmaschine
Dieses staubdichte Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie BB1-0724B/VK189
Lager
SKF-Kugellager 62052RS für Waschmaschine wasserdicht
11015876
Lager
Clips Candy 92473636 für Waschmaschine
606690
Fuß Candy 41028020 für Waschmaschine
608031
Fueße
Hitzescheibe für Waschmaschine Candy 92438720 Waschmaschinen-Zubehör
11011308
Kohlebürstenpaar für Waschmaschine Com
11024486
Waschmittelbehälter für Waschmaschine Candy 41021542 Komplett
11003668
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
11040444
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
280634
- 1/2 x 1500 mm
Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner.
41022297 SCHLAUCH 5X8
1488750
Anschlussteile,Schlauch
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
04110150 PLATTE
4623144
04110150 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
09078825 PLATTE
4626718
09078825 PLATTE
22411906 ZUGSCHRAUBE
4641380
90481367 RÜCKWAND
4642845
90481367 RÜCKWAND
92400480 SCHRAUBE
4645196
92400480 SCHRAUBE
92418714 SCHRAUBE
4645250
92418714 SCHRAUBE
92424266 MUTTER
4645274
92424266 MUTTER
92880814 DRUCKSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK WINKEL
4647950
92898915 OBERER GEGENGEWICHTSHALTER
4648103
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
97911507 ZUGSCHRAUBE
4649539
03841459 TIMER-KNOPF-DECKEL
5946453
03841475 TEMPERATURREGULIERKNOPF
5946461
49017710 SCHLAUCH PRESSOSTAT
6107894
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
90415753 GEHÄUSE LOOK STECKER
6768852
Gehäuseteile,Gehäuse
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
92159623 FILTERGEHÄUSE WASSER WIEDERVERWENDBAR
6770935
6983372
91700102 SCHARNIER
7504696
91700102 SCHARNIER
41005451 TÜRSCHARNIER OBERES
7508699
66655714 SCHLAUCH 5X8
7509465
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
90481151 OBERER VORDERER QUERTRÄGER
7509607
41001415 ARBEITSPLATTEN-HINTERLEISTE
7921919
41006951 VORDERFLANSCH
7923113
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
91671122 VORDERFUSS
7933854
91671122 VORDERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
49005740 NIVEAUSCHLAUCH
8037673
758970976 SCHLAUCH ZUM DRUCKWÄCHTER
8857071
41016681 ROTE LINSE
8989775
41016681 ROTE LINSE
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
41021545 VERTEILER UNTERSEITE SEKTION
9252593
41019325 TÜRGRIFF BAUGRUPPE
9253094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
91601645 INNERE TÜR FORMTEIL
9258936
49010108 NIVEAUSCHLAUCH
9260019
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
41028700 ELEKTROVENTIL
D207713
Ventile,Magnetventile
09200323 TROMMELFLÜGEL SCHRAUBE
2127496
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
Lager
92470384 SCHLAUCHKLEMME
3797810
92430206 SCHEIBE
4621328
92430206 SCHEIBE
92430214 GEGENGEWICHTSCHEIBE
4621892
80000631 SCHEIBE
4641779
80000631 SCHEIBE
90467903 TOPBUCHSE
4642698
90467903 TOPBUCHSE
Gehäuseteile,Ringe
91950899 METALLISCHER DECKEL
4643736
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
92470202 SCHLAUCHKLEMME
4645378
92470335 SCHLAUCHKLEMME
4645386
92736586 HEIZUNGSSCHALTER
4647317
4055074597 SCHLAUCH, PVC
4897674
91601842 MODUL SCHUTZ
5758656
91601843 MODUL SCHUTZDECKEL
5758657
90482423 UNTERES GEGENGEWICHT
6768962
91602473 PROGRAMMSCHALTWERK SCHUTZ
6769535
92483973 TEMPERRATURKNOPFFEDER ID=9.7MM W=6.0MM
6771022
41005128 16 KOMPAKT-STECKER
7508654
41005452 TÜRSCHARNIER UNTERES
7508700
49003248 SCHLAUCH 5X8
7509369
92883925 ELEKTROVENTILHALTER
7510847
41010932 POTENTIOMETER
7924007
41013657 MODUL-SCHUTZ
8989771
41013613 SIPHON
8989777
41013613 SIPHON
41017172 ANSCHLUSSWINKEL DÄMPFER
9224198
41017213 MUTTER
9224200
41017213 MUTTER
41008187 SCHLAUCH 5X8
9227644
MCA 38/64 /14/CY17 41014456 STEUERSCHALTER MOTOR
9247954
91601647 AUSSENTÜR FORMTEIL
9261756
41018294 TIMER/SELECT. KNOPF
9266537
