Ersatzteile für Zelmer Waschmaschine (ZEW10A10PL/01)
Zelmer
ZEW10A10PL/01
Riemenscheibe 00640980
61,89 €
Motor 00145546
252,39 €
Gewicht 00476683
64,19 €
Kabelbaum 00626276
10,59 €
Gewicht 00476684
28,29 €
Kabelbaum 00626279
10,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
