Ersatzteile für Zelmer Waschmaschine (ZEW10A00PL/01)
Zelmer
ZEW10A00PL/01
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
