Ersatzteile für Viva Waschmaschine (WFV12ES0FF/12)
Viva
WFV12ES0FF/12
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
