Ersatzteile für Viva Waschmaschine (WFV12E00FF/12)
Viva
WFV12E00FF/12
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Gewicht 00773470
101,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
