Ersatzteile für Unbekannt VVD64N11EU/48
Marke Unbekannt
Model VVD64N11EU/48
Kategorie Geschirrspüler
Unbekannt VVD64N11EU/48 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Unbekannt Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
375476
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
158239
202823
191122
10005317
339661
158087
213843
212311
156109
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
210108
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
10004211
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
