Ersatzteile für Unbekannt 5VI701XP/48
Marke Unbekannt
Model 5VI701XP/48
Kategorie Geschirrspüler
Unbekannt 5VI701XP/48 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Unbekannt Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
299343
202823
265187
10005317
211580
339661
158087
213843
208776
210574
1 Stück  Geschirrkorb
212311
157152
156109
210108
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
301563
10004211
375477
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
