Ersatzteile für Telestar GS 4067 BKi UK (GS 4067 BKi/UK)
Marke Telestar
Model GS 4067 BKi UK
Modelnummer GS 4067 BKi/UK
Kategorie Geschirrspüler
Telestar GS 4067 BKi UK Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GS 4067 BKi/UK Telestar Geschirrspüler Technische Zeichnung
Oberkorbrolle passend für Miele 7649011 Halter für Besteckschublade Geschirrkorb oben Geschirrspüler
340134
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7649011
Rolle mit Halter für den Spülmaschinen Oberkorb bzw. die Besteckschublade. Korbrollen
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schalter
153290
Druckwächter Miele 4441456 Niveauschalter für Geschirrspüler Gewerbespülmaschine
153567
1-fach. Wird nach Abverkauf durch 4441457 ersetzt.
Passender Schlauch Europart-Nr. 771346 (für Magnetventile).
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 286902, bitte Artikelaufschrift beachten. Druckwächter
Türscharnier Miele 3943961 links für Geschirrspüler
153619
Passendes Türscharnier für rechts siehe Europart-Nr. 286896 Türscharnier
Korbrolle passend für Miele 2372353 für Unterkorb Geschirrspüler
339712
AlternativTeil passend für Miele 2372353
Diese graue Laufrolle für den unteren großen Geschirrkorb ist auch passend als Ersatz für weiße Ausführungen. Korbrollen
Feinsieb passend für Miele 4011464 für Geschirrspüler
10005020
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4011464
Dieser aufklappbare Mikrofeinfilter ist unter dem großen eckigen Grobsieb aus Metall eingesetzt. Sieb
Ablaufpumpenmotor passend für Miele 7640961 GRE 100W 230V für Geschirrspüler
280595
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 7640961
Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 100 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 286909 eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen. Pumpe
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch Miele 9706850 22/22mmØ 1,5m für Geschirrspüler
153607
Sieb fein Miele 4011464 für Geschirrspüler
153565
Feinsieb Miele 4011464 für Geschirrspüler
Türdichtung Miele 5289391 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
153632
Bitte auf Gerätedaten achten. Türdichtung
Rändelmutter Miele 3288841 M6 für Oberkorb Geschirrskorb Geschirrspüler
153587
Gegenmutter Miele 4747370 für Sprüharmrohr Geschirrspüler
153580
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 286270 eingebaut - Muster / Aufschrift vergleichen. Sprüharm
Oberkorbrolle Miele 7649011 für Besteckschublade Geschirrkorb in Geschirrspüler 3176421
10005495
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3176421
Dichtung für Rückschlagventil Miele 5229601 27x18x7mm in Geschirrspüler
153652
Befindet sich zwischen Sammeltopf und Rückschlagventil. Dichtungen,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Lagerbuchse Miele 3521332 für Sprüharm Mitte Geschirrspüler
153613
Gebläse Miele 7479990 Lüfter für Geschirrspüler
153640
Wassertasche Miele 4157454 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153649
Ablaufpumpenmotor Miele 7640961 HANNING BE20B2065 für Geschirrspüler
153542
Solo Spaltmotorpumpe Linkslauf 65 Watt mit Bajonettbefestigung, ohne Pumpenstutzen.
Wurde im Wechsel mit einer Magnettechnikpumpe eingebaut, bitte Aufschrift bzw. Muster vergleichen. Pumpe
Türdichtung Miele 3920685 dreiseitig für Geschirrspüler
153618
Siebgriff für Feinsieb Miele 3990150 für Geschirrspüler
153620
OT: OriginalTeil Miele 3990150. Sieb
Türscharnier Miele 3943952 rechts für Geschirrspüler
153648
Passendes Türscharnier für links siehe Europart-Nr. 286837 Türscharnier
Sprüharmbefestigung Miele 5786680 für Geschirrspüler
153656
OT: OriginalTeil Miele 5786680.
Inhalt:
Sprüharm-Trichter (Länge: 63 mm, Gewinde-Ø: 20 mm),
-Überwurfmutter und -Flansch.
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Sprüharm Miele 5408831 Mitte für Geschirrspüler
153584
Inklusive Magnet für Reedkontakt. Sprüharm
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
