Ersatzteile für Teka WMI 4094A W IT Waschmaschine (92038110Z10900)
Teka
WMI 4094A W IT
92038110Z10900
Haken, Feder (4055123782)
8,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
