Ersatzteile für Teka LB L12 800 Waschmaschine (31800012)
Teka
LB L12 800
Kugellager 00622516
26,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
