Ersatzteile für Tegran TS 4050 Waschmaschine (858440518000)
Tegran
TS 4050
Gehäuseseitenteil 00712093
272,39 €
Zulaufschlauch 00750647
47,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
