Ersatzteile für Tecnik Class A 7kg Waschmaschine (3TTI02GB/18)
Tecnik
Class A 7kg
3TTI02GB/18
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Fuss 00424730
17,49 €
Abdeckung 00610148
11,59 €
Halter 00649789
11,29 €
Abdeckplatte VDE- F2i 00479317
65,09 €
Drehgriff-Programm 00610149
28,79 €
Rückwand F20 00683880
78,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
