Smeg
Ersatzteile für Smeg WI74147DE Waschmaschine (208031)
Smeg
WI74147DE
Gehäuse-Unterteil 00679581
56,69 €
Ablaufschlauch 00650684
30,79 €
Gehäuse-Vorderteil 00685034
115,49 €
Rückwand 00685036
117,59 €
Rückwand 00686470
52,49 €
Scharnier 00606068
94,19 €
Halter 00619332
9,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
